离子色谱(IC)
cj784
第1楼2017/09/08
楼主解决了么?跟大家分享下
瀚科尧
第2楼2017/10/24
由于前处理复杂,不好判断。建议严格按照国标前处理并更换色谱柱试试
hujiangtao
第3楼2017/12/06
前面的大鼓包估计是蛋白等杂质干扰峰
开心啊旋
第4楼2017/12/11
怀疑是样品前处理不彻底,你可以在进样前增加一些OnGuard,(具体要看看你这边前处理引入的是那些物质,常规的RP、C18)如果你想分离效果更加完美一些,建议你可以使用戴安的色谱柱,很多欧盟标准跟国标都是用戴安的色谱柱做的。需要购买也可以找我。
王永文
第5楼2017/12/22
超滤杯有用么?
