纺织品检测
梦思心语
第1楼2016/12/02
(B)101.325 KPa
mengzhaocheng
第2楼2016/12/03
B和C都对吧。
荷花仙子
第3楼2016/12/04
石头雨
第4楼2016/12/05
答案为B
小鱼625
第5楼2016/12/06
1标准大气压=0.1MPa=101KPa=1bar[巴]=760mmHg(毫米汞柱)=14.696磅/英寸2(psi)≈1工程大气压≈1Kgf/cm^2[千克力/平方厘米] B、C 都对。
第6楼2016/12/07
B和C都对
WUYUWUQIU
第7楼2016/12/20
答案是B和C都对
夏木
第8楼2016/12/22
1个标准大气压等于760毫米水银柱产生的压强p水银=ρ水银gh =13.595?103kg/m3?9.80672N/kg?0.76m=1.01325?105Pa.这就是1标准大气压的值根据公式p水=ρ水gh=一个标准大气压得:水柱高为h=p/ρ水g=1.01325?105Pa?(1.0?103kg/m3?9.80672N/kg)=10.3322m
zengzhengce163
第9楼2016/12/22
(B)101.325 KPa 肯定是正确的
sasha
第10楼2017/01/25
B、C 此题为多选
