直读光谱
dfgj
第1楼2016/12/04
没试过,想像中数据会非常离谱
hsz123456
第2楼2016/12/04
分析数据是乱的。
wwq692017
第3楼2016/12/04
c,s,p应该不准
nmgzdf
第4楼2016/12/05
数据应该相差很大。
hunyuantaiji
第5楼2016/12/09
曾经的光谱仪真空下不来,打的数据都乱了套,根本没有参考价值。
=牛魔王=
第6楼2016/12/09
真空不达标啊 那个报警窗口就跳出来了
第7楼2016/12/09
报警解锁不用了
wccd
第8楼2016/12/13
如果室内是空气,那短波元素受空气分子吸收影响会检出限大幅度下降,其他因素也会受干扰检出限下降,严重影响检测结果。如果是惰性气体,元素检出限会整体下降,对要求不高的场合还是可以使用的。
pn7210
第9楼2016/12/13
在非真空下,除了真空紫外元素出不来(如:P,S,As就完全是噪声信号),接近真空波长的,信号也会大大衰减。(如:C,Se等)。另外一个原因就是,真空波长和空气中波长不一样,原来在真空下调试好的波长位置,在空气中接收有偏差。有的元素会偏差很大。但仪器可以正常开机使用。分析结果会有大的差异。
