原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2016/12/04
如果是火焰法且室内温度低于10°的话,其样品的吸光度会降低的。究其原因是:从喷雾器射出的气溶胶因温度较低而产生冷凝结露在燃烧室内壁上,造成到达火焰中的样品量的减少。关于这个现象,我深有体会。
m3071659
第2楼2016/12/04
温度低,粘度大的影响?
yanxiaoyong
第3楼2016/12/04
温度
vm88
第4楼2016/12/04
需要开空调,室温20度再开机。
allab
第5楼2016/12/04
室温波动对信号有影响,当然这是要大到一定程度才行,季节这种漫长变化影响不大
冰山
第6楼2016/12/04
仪器对工作环境的温度是有要求的,在一定的温度范围内。但是温度对雾化效率的影响较大,这一点需要要考虑
jack510070
第7楼2016/12/05
对石墨炉分析应该影响不大。
skytoboo
第8楼2016/12/05
我发现一个问题,有一次做Pb ,火焰做线一直做不好,精密度不行,一调节 灯电流, 一切问题都解决了。石墨炉 从头至尾,Pb,一直没有影响。估计原因是灯能量的问题。 那么问题就来了,为啥石墨炉不影响? 是不是石墨炉只测吸收,与光源强弱无关?还是有信号补偿呢?。。
第9楼2016/12/06
火焰也只测吸收!不同的是石墨炉每次原子化之前都会自动校正基线,也许你的问题是基线不稳所致。
hsz123456
第10楼2016/12/06
温度太低影响提升量,导致吸光度降低。
