直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2006/11/20
看看空白是不是有强度如何?一般如果没有什么问题就是含量太低了达不到分析下限.看是否仪器飘了.强度下降的比较厉害.光路是否偏了.采集器的数据是否异常等.一个个看,一般是没有什么问题你可以先做个正常的式样来看看是那方面出了问题.就是你们平时都做了好多次,数据都知道的再在现在做下,就可以发现一些问题.
boolusilan
第2楼2006/11/24
软件的BUG
mengnan
第3楼2008/08/24
是负数码?你最好确认下,有时约等于号(~)看上去跟负号-差不多的
happyssb
第4楼2008/10/31
有可能是标准化低标没有分析好.
老头
第5楼2008/11/10
如果标准化做得好,就是你的分析范围低于合同的固定。如果实在感到不好看,就修改程序,设定:小于检出限报检出限或报“o"。即可。老关
