电化学综合讨论
雾非雾
第1楼2016/12/05
目前国内有1.0和2.0的标准缓冲液吗?
李贝
第2楼2016/12/05
我买的是默克的。
lsyecspc
第3楼2016/12/12
你测试样品的PH值是不是在1-2之间,一般老外建议用测试值附近的标准溶液进行校准。
第4楼2016/12/13
对。我要测的样品pH值为1.5,所以老外这样建议校准。但梅特勒说两个校准点应该要大于等于3个pH值,不能按照我们这样操作。
第5楼2016/12/14
你可以用1.0和4.0的校准,老外也是认可的。
第6楼2016/12/15
我们老外(墨西哥人),要用1.0和2.0的校准!
xannie123
第7楼2017/01/10
未听说过有
liux5201
第8楼2017/03/19
一般测定值在校准的范围呢就可以了。
ly8031
第9楼2017/05/13
1.两个校准点在测量点之间校正是正确的。2.两个校准是根据校正曲线最优确定的,在两点之间的数据误差最小。3.而1-2之间和1-4之间校正由于1-2更加靠近1.5故,在标准精度一样时,1-2就好。而1-4之间由于在一端故,有一点点不同。4.酸度的感应达到平衡需要时间,在不同的环境条件下,需要进行多因子校正实验,如温度,离子浓度。。。。。。
junhuahao
第10楼2017/05/16
用的是哪个牌子的酸度计,国产的酸度计电极的有效使用范围是2-12,酸度太低或者太高都影响测量数据,影响电极的使用
