原子荧光检出限单位问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 论坛的各位老师好,本人刚接触光谱相关仪器半年,在论坛的各位大神的经验中学习了很多知识,在这里先谢谢各位老师。
    最近我在做原子荧光期间核查时碰到了个问题,如下
    计算原子荧光仪器检出限的时候,根据JJG 939-2009中计算的结果,要求是≤0.4ng,计算公式如图
    可这儿的b有点疑惑,根据仪器的斜率算出来最后结果应该是浓度单位,如ng/ml
    然后我想是不是应该要乘以一个进样体积
    可是,我们技术主任和我说,不需要乘以进样体积,因为蠕动泵进样进样体积是不准确的,然后告诉我直接除以b就可以了。
    然后,他举了国标里亚硝酸盐测定时是质量单位的例子,然后解释了一通。再然后就是,我还是没听懂
    希望论坛的各位老师们能帮我解答一下,在下第一次发帖,先谢谢大家了
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • lingyi509
    第1楼2016/12/08
    根据你的计算公式(3)的话,b 的单位就是1/ng,公式中把体积考虑进去了,那么在公式(5)中才会有检出限单位是ng。
    按照实际情况y=bx+a的线性方程,可以计算出b的单位是mL/ng,在计算检出限时按公式(5)计算可以知道,检出限的单位回到了 ng/mL.如果要求出检出限的单位是ng,那就应该要把进样的体积算进去。这个时候这个进样的体积从理论上说应该是固定的。
  • 骛驽
    第2楼2016/12/12
    哎,我也是觉得要乘以一个进样体积。可有时候和实验室的前辈争论往往不被认可,而且显得很固执。最重要的是我也没有办法去说服他们。他们有自己的一些见解,而这些见解也许是对的,但我听不懂。所以,最后只能求助于网络或论坛,亦或者选择无视这些个问题。深感惭愧~
    lingyi509(lingyi509) 发表:根据你的计算公式(3)的话,b 的单位就是1/ng,公式中把体积考虑进去了,那么在公式(5)中才会有检出限单位是ng。
  • 李三疯
    第3楼2016/12/20
    楼主要的是定量限吧
  • wangjunyu
    第4楼2016/12/29
    应助工程师
    原子荧光现在计量基本上页都是采用浓度单位的
  • huangza
    第5楼2017/01/04
    仪器检出限我们一直用浓度来表示,样品中的可以通过质量、体积来换算
  • m3329752
    第6楼2017/12/06
    同问这个问题 仪器自带模式下做出来的检出限是0.0108ug/L 这让我如何是好
