原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/12/11
昨天我做CNAS考核,全部维护有 0.4ug/L 强度1500 15ma电流, 默认300负高压。汞的强度与灯座,灯远近严重相关。另外,楼主你的本底强度有点高按照你的描述,好像真的灯有点问题,你灯电流 用30,如果正常都这么用是不是太大了
lingyi509
第2楼2016/12/12
汞标最好现用现配。标准储备液浓度过低时间放久了也有损失,也要现用现配。
p3126985
第3楼2016/12/12
每天检测都是现配现用的,我是担心标准液变质挥发了
第4楼2016/12/12
请问大神你们用的是什么仪器?我的是吉天,30mA灯电流我们从工程师安装到现在都没有改过
第5楼2016/12/12
我是海光AFS9700 ,我默认也是30
李三疯
第6楼2016/12/22
汞灯30mA确实高了点,不利于灯的寿命,建议新灯用15mA就可以了
第7楼2016/12/22
另外,楼主的标准用了多久的?每次现配标曲是用标准中间液还是从母液稀释来的?中间液的话误差会比较大,越来越低也就可以理解了
huangza
第8楼2016/12/27
标准储备液浓度一般都很高的吧,100ppm
wangjunyu
第9楼2016/12/29
汞灯一般大电流预热,小电流测量会稳定一些
fap210
第10楼2017/01/06
灯电流多高还是和你所测的浓度有关系.. 灵活掌握的....
