原子荧光光谱(AFS)
支点
第1楼2016/12/13
易燃易爆样品?
rnk123456
第2楼2016/12/13
做高压消解时,用到双氧水或高氯酸需要冷消化过夜处理
lingyi509
第3楼2016/12/14
这样的样品就应该先预消解,然后再进微波消解仪。
p3126985
第4楼2016/12/14
预消解就是硝酸浸泡过夜的意思吗?
第5楼2016/12/15
就是您把所有需要添加的溶剂放进去,在室温下放置一夜,然后再放进烘箱中消解。双氧水在消解时会有大量气体,可能是这个原因,您可以试一试
李三疯
第6楼2016/12/20
楼主消化的是什么样品?消解装置是哪个厂家的?消化完后最好等罐体冷却后再打开,样品也最好预消解一下,不过就算没过夜也不应该会这样的啊
wangjunyu
第7楼2016/12/29
你没有预消解吧,一般要加酸过夜,或者在电热板预消解一下
huangza
第8楼2017/01/04
对啊,就算没有预消解,也不至于全部黏住啊,是哪个品牌的消解仪。你样品性质是什么类型的?油?
第9楼2017/01/25
也可以这样理解,其实加硝酸浸泡几个小时就可以了
deer
第10楼2017/01/26
压力大,卸压了
