迪马产品有奖问答12.09(已完结)———染发剂中α-萘酚、β-萘酚的测定
  • 微雨燕双飞
    2016/12/09
厂商论坛
  • 问题:染发剂中α-萘酚、β-萘酚的测定使用固相萃取柱货号是?
    答案: 68004
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
    dahua1981(注册ID:dahua1981)
    mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
    qianguiyun1(注册ID:qianguiyun1)
    馨语(注册ID:huangdm)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    染发剂中α-萘酚、β-萘酚的测定
    方法:SPE
    基质:化妆品
    应用编号:101797
    化合物:α-萘酚、β-萘酚
    固定相:ProElut PLS
    色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 150mg / 6ml 30/pkg
    样品前处理:
    1.样品准备
    (1) 将0.5 g染发剂 与10 mL50%甲醇水溶液混合,涡旋2 min,超声提取5 min,6000 rpm下离心5 min;
    (2) 取5mL上清液(相当于0.25 g样品),待净化。
    2.SPE柱净化——ProElut PLS 150 mg/6 mL(Cat.#:68004)
    (1)活 化:5 mL甲醇,5 mL水活化;
    (2)上 样:加入待净化液,弃去流出液;
    (3)淋 洗:依次加入5 mL水、5 mL50%甲醇水,弃去流出液;
    (4)洗 脱:加入3 mL甲醇,收集流出液;
    (4)重新溶解:将洗脱液在40 ℃下氮气吹至小于1 mL,再用甲醇定容至1 mL,微孔滤膜过滤后供HPLC分析。
    色谱条件:分析条件 色谱柱:Diamonsil C18(2),250 mm×4.6 mm,5μm(Cat# 99603) 流 速:1.0mL/min 检测器:UV 280 nm 柱 温:30℃ 进样量:20 μL 流动相:甲醇:水=60:40
    文章出处:天津迪马实验室
    关键字:化妆品,染发剂,α-萘酚,β-萘酚,Diamonsil C18(2),99603,ProElut PLS ,68004
    摘要:适用于染发剂中α-萘酚、β-萘酚的检测。
    谱图:
    图例:1.α-萘酚 2.β-萘酚
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • mengzhaocheng
    第6楼2016/12/09
  • 牛一牛
    第7楼2016/12/09
    Cat.#:68004
  • 20071940xu
    第10楼2016/12/09
