移液枪能吸酸碱吗?
试剂/耗材采购
  • 移液枪能吸酸碱吗?使用寿命是多长?坏了能修理吗?还是直接买新的。
  • 牛二
    第2楼2016/12/12
    是的,最大的弱点就是不耐腐蚀,多准备点枪头备用吧
  • rnk123456
    第3楼2016/12/12
    可以用,枪头规格大一点,枪头选择特氟龙材质的,比如FEP的,不过还是会腐蚀枪的
  • vm88
    第4楼2016/12/12
    是装枪头的地方腐蚀了,不能装枪头。
  • 牛二
    第5楼2016/12/20
    这个就严重了,换新的、好的移液器。并注意使用
    vm88(v2826867) 发表:是装枪头的地方腐蚀了,不能装枪头。
  • vm88
    第6楼2016/12/21
    不能吸强酸强碱,以前试过,枪都腐蚀了,只能扔了。
  • 有水有渝
    第7楼2016/12/24
    用久了怕会腐蚀枪内部的弹簧等部分,但这些酸碱就是常用的溶液,一对矛盾
  • 牛二
    第9楼2016/12/26
    及时清洗也不行吗? 用完立马用水冲洗
    vm88(v2826867) 发表:不能吸强酸强碱,以前试过,枪都腐蚀了,只能扔了。
  • 牛二
    第10楼2016/12/26
    看来要把移液器作为容易的耗材,及时补充,做好库存备用
    有水有渝(xky0230699) 发表:用久了怕会腐蚀枪内部的弹簧等部分,但这些酸碱就是常用的溶液,一对矛盾
