【求助】菜鸟求助
X射线衍射仪(XRD)
  • 各位大侠,有几个问题想请教大家
    1.用PCPDFWIN的时候,用search时,search result 都是no match,例如,我想查NiO的PDF卡片,我用elements→select elements→only 从周期表中选了Ni和O,search results,no match ,我想是不是库里没有这个卡片,然后我又试着用同样的方法搜索Ti和O,也是no match,那我的方法肯定是有问题,请告诉我正确的方法。
    2.在哪里可以查到几种元素可能的组合方式,比如说我输入Ni和O,它就可以告诉我,有可能的组合方式为NiO 和 Ni2O3,还可以告诉我它们分别属于那个晶系。
    就以上两个问题,请多多指教。
    不胜感激!!!
    期待中_______________________
  • XRD
    第1楼2006/11/21
    有两种可能:
    一是你使用的库太新了,即是2004版的。这个程序只能使用2002版或更早的。如果是这样,你直接输入卡片号可以找到卡片,但搜索卡片却不能。
    二是你的PDF卡库没有弄好,你可以使用光盘,或者将文件放在某个盘的PDF2文件夹下。否则,可能会找不到光盘数据。
    也许还有其它原因。好象这个软件必须安装在C盘。安装到D盘时可能也会出现这个情况。
    其它的我就不晓得了。
  • hrliu1980
    第2楼2006/11/21
    太感谢,我把整个程序的文件复制到C:,search 工具就可以使用了,谢谢你
    黄老师。
    还有一个问题,您删了我一个帖子,原因是没有附件,可是我上传了附件,但是在文章正文部分会出现一串字符,我还以为那样就算上传成功了呢。我再上传一下,别扣我积分啊,拜托拜托。
    我刚才又试着上传,感觉系统在进行上传,可是一停止就出现了可以下载电子书的网址,是什么原因呢?
    我还有好多问题要请教大家呢~~~~~~~~~~~急需上传个XRD原始数据,帮忙分析一下
