附件:
iangie
第4楼2018/09/29
用fit2D把2d frames转化成1d 谱图的时候需要输入波长和detector 距离 detector tilt等参数的, 这些参数一般是通过fit2d精修一张标样的2d frame来得到.
如果fit2d里的转化没做对, 转换出来的chi当然就不对. 更别说用origin画图了.
转换出来的chi文件其实就是ASCII 码的 xy 两列数据:
6.6367476E-03 1.2516391E+01
1.9910242E-02 1.3032381E+01
3.3183739E-02 1.2730164E+01
4.6457235E-02 1.2537720E+01
5.9730727E-02 1.2441532E+01
7.3004223E-02 1.2154943E+01
8.6277716E-02 1.1953410E+01
9.9551216E-02 1.1595830E+01
1.1282471E-01 1.1710043E+01
1.2609820E-01 1.1997955E+01
1.3937169E-01 1.2046474E+01
不光用origin, 用任何软件都可以打开.
把后缀名改成.xy 也可以用TOPAS打开. 打开方式不是问题, 如果你说"峰位偏了" 那应该是你的Chi文件第一列的角度没有算对, 也就是上面说在fit2d中的波长, 面探距离, 面探中心, 面探倾斜等参数没有输入对. 一旦chi文件生成了, 角度就定了.
至于横坐标2theta d Q的转化 很多软件都可以做 你只要告诉同步辐射的波长和物相 用TOPAS也可以精修晶胞参数
