原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/12/15
样品需要消解然后才能上机测定,标准方法里没有吗?
skytoboo
第2楼2016/12/16
其实我们的标准目前大多数都是测总金属的, 有效态只是金属之一,目前现行的标准包括最新的2016标准,有效态也是萃取的
第3楼2016/12/16
有效态是过1CM筛子的,好像我记得没记错的话。它和我们一般的金属过100目不一样,它是萃取的,标准就是这样。有效态最新的标准 是用OES做的,16年的标准,老标准做的比较麻烦,你们可以做这个
第4楼2016/12/16
是这样啊,谢谢告知。一般湿法丶微波消解是测全量,萃取是测有效态部分,可以这样理解吗?国标GB7475的萃取部分也可以先消解的,这两个标准的萃取是不是不一样啊
第5楼2016/12/16
GB7475 有直接法,和熬合萃取法, 熬合萃取是针对低浓度测不出,以浓缩测定目的。7475 如果需要消,是用10%硝酸 再加高氯酸消。严格的说7475 有4种做法。因为水质数据硝酸一般都能消干净,4种方法结果应该是差不多的。除了熬合法能检出。土壤全量是包括 二氧化硅包裹部分的金属。其他的都是针对目标元素消的。全量 和非全不是以微波来定义的, HJ350 ,EPA3052都是萃取的, 国标其他的都是全消 还有EPA3050
千层峰
第6楼2016/12/18
肯定有影响了。。要做个方法验证。
hsz123456
第7楼2016/12/18
有没有影响用不同的方法验证就清楚了,实践是检验真理的唯一标准。
