气相色谱图基线突然下降,为什么?
食品常规理化分析
  • 做的样品中只有这一个出现这样的情况,麻烦大家帮我分析看看是什么原因导致这样的结果,谢谢!
  • seaandy1219
    第1楼2016/12/16
    有可能是进样口漏气,是不是恒定流速的模式?
  • 古茗
    第2楼2016/12/16
    流速恒定,之前和之后的样品图谱都没问题,漏气的话应该是这个之后的都会出现问题吧?
    seaandy1219(seaandy1219) 发表:有可能是进样口漏气,是不是恒定流速的模式?
  • vivien666
    第3楼2016/12/16
    你的升温程序是?
  • lww1223
    第4楼2016/12/16
    我觉得你用的是二阶程序升温,是由于升温速率变化引起的。
  • 古茗
    第5楼2016/12/19
    白酒
    分流比5:1,进样温度230,进样量0.3μL
    起始温度40℃,保持2min,5℃/min升温至60℃,10℃/min升温至200℃,保持1min
    载气:氮气,5mL/min;氢气流速40mL/min;空气流速400mL/min;尾吹气流速30mL/min
    检测器:FID,230℃
    vivien666(v2852696) 发表:你的升温程序是?
  • 古茗
    第6楼2016/12/19
    白酒
    检测器:FID,230℃
    如果是升温速率变化引起的,为什么只有一个样品出现这样的问题呢?
    lww1223(lww1223) 发表:我觉得你用的是二阶程序升温,是由于升温速率变化引起的。
  • p3126985
    第7楼2016/12/21
    是不是油温漂引起的,柱温箱升温过程中精度不是很稳定?
  • 古茗
    第8楼2016/12/21
    温漂有没有解决方案呢?
    p3126985(p3126985) 发表:是不是油温漂引起的,柱温箱升温过程中精度不是很稳定?
