m3147426
第1楼2016/12/22
同问
夏天的雪
第2楼2016/12/22
如果是DAD检测器可以先做3D扫面,然后找最大吸收波长,测定时可以不选择最大吸收波长,尝试选择两者都能出峰的波长
fzw-1234
第3楼2016/12/22
如果是VWD的,先用紫外进行全波长扫描,找到最大吸收峰及特征峰波长,根据样品的两个物质选择合适的波长,一般为最大吸收的特征峰波峰或波谷。
m3022249
第4楼2016/12/22
没有二极管阵列检测器的话可以用紫外检测器的停泵扫描功能,色谱出峰到峰顶的时候停泵,进行全波长扫描,找到这个组分的最大吸收波长。
有水有渝
第5楼2016/12/22
有三种方法可供选择1、可以选择一个两者都有明显吸收的波长 2、使用双波长3、使用波长梯度,即某一段时间是一个波长,另外一段时间是另一个波长
小伟
第6楼2016/12/26
用紫外可见分光光度计全扫一下 选一个都有的波长就行了,或者查查文献报道波长
lijing320323
第7楼2016/12/27
PDA先进行全波长扫描,选择最大吸收波长还要考虑杂志干扰
