老多_小多
第1楼2009/02/27
乙腈比例小点如10%能分开吗?
北方海盗
第2楼2009/02/27
调整一下流动相里的有机相比例。
知足常乐!
第3楼2009/02/27
减小有机相的比例不能改变分离效果
123angel
第4楼2009/02/27
减小有机相的比例,最好用梯度
儒雅凤
第5楼2009/02/27
在这种情况下,最好用梯度分析
有水有渝
第6楼2009/02/27
把乙腈换成甲醇试试,还有能过调节流动相的PH试试能不能分开,换根柱也看看
〓猪哥哥〓
第7楼2009/02/27
不知道你是做纯品,还是混合样品,有两个原因,一个是因为柱子残留,当流速低时,残留物质被洗脱。由于三个峰在一起,所以这个可能性较小。另外一种是纯品不稳定产生新物质或有同分异构体。建议设为梯度,把梯度设小点看看。
neon
第8楼2009/02/28
换一根强极性的c18色谱柱试一下,以前有个老师做水溶性很强的化合物,在全封端的c18上面分离都不好,更换了极性强的色谱柱就好很多了。
第9楼2009/03/02
呵呵谢谢你们的帮助!我用乙腈和水(5:95)照样分不开梯度洗脱我觉得够呛准备换根柱子试试
山羊
第10楼2009/03/02
我认为还是先换柱试一试
