我们测的燃油生活锅炉烟气(标干)为1200立方米/小时左右。2吨的锅炉烟气(标干)为2400立方米/小时左右。
dutony(dutony) 发表:这个问题就是和燃烧有关的环境监测标准为何大部分都要有基准含氧量(危险废物焚烧炉标准之前名称为过量空气系数)。
就楼主的问题来说,答案有两个:1、厂家违规使用了大风机来拉小锅炉,稀释污染物浓度。2、两台锅炉监测没有考虑负荷因素。
ps:平原地区1吨煤标煤可以产8到9吨气,40吨的蒸汽炉每小时可以燃烧5吨标煤。每吨标煤产0.9到1.2万立方米废气,电厂取小值,其他取大值
烟气量=锅炉吨数/8 ?(0.9~1.2)万立方米。1吨的锅炉理论风量(标干)为1500立方米/小时。2吨的锅炉理论风量(标干)为3000立方米/小时。
