直读光谱
dfgj
第1楼2016/12/27
是什么型号的仪器,把具体情况给大家分享一下
光电魔方
第2楼2016/12/27
情况就是抽不下来
第3楼2016/12/28
不同仪器真空要求不同,另外是刚开始就不行还是抽到一定值才不行,这对分析方向是有关系的
第4楼2016/12/28
抽到70后速度很缓慢,50之后得好几天到40,在往后就不动了
hsz123456
第5楼2016/12/28
检查真空室或光电倍增管底座是否漏气?
第7楼2016/12/29
如何检查是否漏气?
wccd
第8楼2016/12/29
是突发事件还是经常发生?突发事件有可能修复,经常发生就麻烦了。
第9楼2016/12/29
如果是3460的仪器先查光室的大O圈、与真空泵进气口相连的小O圈,真空泄放阀上的橡胶垫,激发室档板内真空调整阀,我们有2次是到60就不会动了,一次是真空泵进气口那密封圈坏了,另一次是真空泄放阀上贴了灰擦干净后好了
第10楼2016/12/29
如果是ARL的直读光谱,打开盖子在光学室密封圈周围如有漏气应该感觉得到。
第11楼2016/12/31
感觉都不漏啊,还有别的方法不?
