迪马产品有奖问答12.27(已完结)———甘油(供注射用)
  • 微雨燕双飞
    2016/12/27
厂商论坛
  • 问题:甘油(供注射用)所用的色谱柱产品型号是?
    答案:DM-624
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
    m3071659(注册ID:m3071659)
    sunpengwjh(注册ID:sunpengwjh)
    吕梁山(注册ID:shih20j07)
    千层峰(注册ID:jxyan)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    甘油(供注射用)
    方法:GC
    基质:动物提取物
    应用编号:101921
    化合物:二甘醇;乙二醇;甘油;正己醇
    固定相:DM-624
    色谱柱/前处理小柱:DM-624 30m x 0.53mm x 3um
    样品前处理:取本品约10g,精密称定,置于25ml量瓶中,精密加入内标溶液(每1ml中含有0.5mg正己醇的甲醇溶液)5ml,加甲醇溶解并稀释至刻度,作为供试品溶液
    色谱条件:照气象色谱法(附录V E)试验,用6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液(或极性相近)的毛细管柱,程序升温,起始温度为100℃,维持4min,以每分钟50℃的速率升温至120℃,维持10min,再以每分钟50℃的速率升温至220℃,维持6min;进样口温度为200℃;检测器温度为250℃。 进样量:1μL
    文章出处:迪马科技
    关键字:《中国药典》2010版;二甘醇;乙二醇;甘油;正己醇
    摘要:甘油中有关物质检测
    谱图:
  • 捌道巴拉巴巴巴
    第1楼2016/12/27
  • 玲儿响叮当
    第2楼2016/12/27
    问:甘油(供注射用)所用的色谱柱产品型号是?
    答:DM-624 30m x 0.53mm x 3um
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • zengzhengce163
    第4楼2016/12/27
  • yifan1117
    第5楼2016/12/27
    甘油(供注射用)所用的色谱柱产品型号是DM-624 30m x 0.53mm x 3um
  • zengzhengce163
    第6楼2016/12/27
    现在15版增加了1,2-丙二醇了,终温保持时间是20分钟
  • zengzhengce163
    第7楼2016/12/27
    这个柱子在甘油样品和这种升温条件下,柱效会很快下降吗?
  • mengzhaocheng
    第8楼2016/12/27
  • 莫名其妙
    第9楼2016/12/27
  • dyd3183621
    第10楼2016/12/27
