原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2016/12/28
那个叫不确定度计算吧, 有相关标准号的,你找找,忘了标准号
冰山
第2楼2017/01/01
计算什么啊?跟真值比?是质控样吗?如果是质控样,出了标值范围就是是错,如果不出就是对的,怎么比较?如果是普通样品,若仅是两家进行对比,谁对谁错很难说。现在每年都要进行的能力验证考核,一般是通过求Z值进行判定的
noon
第3楼2017/03/18
请教冰山:最近在用NIST 1566b 做铅的质控,证书值是0.308±0.009 mg/kg,您认为实验室的结果在多少范围内才是可接受的?
第4楼2017/03/19
0.308±0.009mg/kg
第5楼2017/03/19
0.299-0.317mg/kg
第6楼2017/03/19
那么也就是说,如果拿这个样品当作能力验证样,超出这个范围的 Z 都会在±3之外?我个人觉得证书上的值只是说明定值为0.308, 这个定值的不确定度为±0.009,但是并不等同于任何一个实验室拿这个样品去做质控,可接受的结果必需落在0.299-0.317mg/kg之间。
第7楼2017/03/19
如果抛开Z值,这个质控样的测定结果应该是多少呢?我觉得就是要看在不在它的标值范围内,也就是必须落在0.299-0.317mg/kg。反正我们平时带质控样做,就是这么看的。楼主提到Z值计算,与质控样的不确定度之间确实存在矛盾,但这个不是我可以解释的啊!这个问题还是请坛子里的资深老师来讲解吧!
sdlzkw007
第8楼2017/03/22
是不是En值?或者是相对标准偏差?
