纺织品检测
西北苍狼
第1楼2016/12/30
这些耗材和你的样品量有关吧。
WUYUWUQIU
第2楼2016/12/30
是有很大关系,样品量我们也无法估计,有时一天几十个样,有时一天一个样,这都有可能
第3楼2016/12/31
这些价格大概是多少
小鱼625
第4楼2017/01/03
这些我们买仪器的时候就配了不少,衬管当时就配置了20多支,到现在5年了还没用完。进样针当时就配置了4支,早用完了。 还买了好几次。色谱柱到目前为止换了一根。(当时一共3根)其他的小配件买仪器时配送的到现在还没用完。
第5楼2017/01/03
根据你打的样品量和样品的纯净度,我们灯丝都换了2根,进样针换了5、6支了。
第6楼2017/01/03
一般是1年清点1次,再申购。
第7楼2017/01/03
是一年换这么多吗
第8楼2017/01/03
色谱柱也配吗?我们就一根
第9楼2017/01/03
不是。 灯丝用的好(有2根灯丝)的话2年更换没问题。衬管换的比较勤,一个月到2个月就得换一支。
第10楼2017/01/03
色谱柱这个要看你使用的情况了,若是发现柱流失比较严重了,或者拖尾比较严重了等等,若是割柱子前段也起不了什么效果的话,就需要考虑更换了。若是使用正常的话,就做纺织品类的,一根柱子至少也得用了2-3年吧,好的话可能还3-5年。
