色谱柱Agilent, DB-5MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm,进样口温度:300,色谱柱初始温度与保持时间:60 °C for 3 min,60-310 °C at 30 °C/min, hold for 4 min;柱流速:1.0 mL/min;样品进样体积:2ul;质谱扫描范围:230 °C;离子源温度:230;四极杆温度:150。
通标小菜鸟(v3141805)发表:色谱柱Agilent, DB-5MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm,进样口温度:300,色谱柱初始温度与保持时间:60 °C for 3 min,60-310 °C at 30 °C/min, hold for 4 min;柱流速:1.0 mL/min;样品进样体积:2ul;质谱扫描范围:230 °C;离子源温度:230;四极杆温度:150。
