4.3.1检测中心明确客户、法律法规及相关方的要求,内容包括检测准确性、及时性、保密性、公正性及检测依据、使用资源等。检测中心在合同评审记录中要明确所使用的检测方法。
4.3.2评审检测中心是否有能力(检测中心进行的实验室间比对、不确定度评定、测量审核的结果等均为检测能力的证明)和资源满足要求(包括人员资质或数量、设备精度及状态、设施与环境配置和控制等)。
4.3.3是否有适宜的能满足要求的检测方法、检测技术。
4.3.4合同评审中与客户所产生的差异,检测中心在工作开始之前要得到解决,签定的每份合同均要得到客户、检测中心的双方接受。
