共工
第1楼2006/12/08
这里的BIAS应该是发射枪或阴极上被施加的偏压,调节这个偏压可以改变电子束流的强度,一般以微安(UA)计算。
这个偏压可以被见解理解为 虚拟发射源的直径,大偏压大束流,虚拟源直径也大。
您会发现不一定大偏压会导致电子束流的实际增长,只会有数值上的增长。
奔跑的蜗牛
第3楼2006/12/27
这个偏压值和灯丝尖端与栅极帽灯丝孔的位置,所使用的加速电压,以及灯丝所处的温度(亦即灯丝上面所加的电压大小)都有函数关系,现代电镜可以按照上述几个参数及相应的关系进行多档自动调整,使这些条件在改变的时候偏压值也随之改变,以使灯丝发射出来的电子达到一个最佳的单位立体角密度值,具体情况可以通过观察灯丝发射流随着加速电压的改变而变化的曲线波动情况来了解,波动越小,调节得越好,这样在低加速电压下也可以保证有足够的束流密度和图像信噪比。当然,手动来调整要有些经验的,过小的偏压会使灯丝发射出来的电子不能得到有效的利用,造成浪费(因为要达到相应的亮度,就得把灯丝电压升高),过大则部分发射出来的电子会被电场迫回灯丝而无法有效提高发射电流的利用率,只有在最佳的工作条件下才能得到最好的利用,因此建议使用自动偏压,当然如果机器上面只有那么四档偏压供选择的话就只好用手动挨个试来找一个最佳值了,因为这种机器上面没有一个设计合理的函数来进行运算,尤其一些比较老的机器就是如此。
