规章制度
symmacros
第1楼2017/01/11
我一般每天早上走个程序升温老化一下柱子。
海苔和紫菜
第2楼2017/01/11
每天都这样吗
小鱼儿111126
第3楼2017/01/11
其实我觉得不用每天都做一次。定期做一下老化就可以。如果隔了几天不用的话,再开始用肯定要老化的。如果用了一段时间发现柱前端有污染或者流失的话,要截取前面一段。
PAEs
第4楼2017/01/11
每天都这么是不是太费事呢?定期做个维护应该是可以的!
heiyecaihong
第5楼2017/01/11
自己观察峰型和柱效来老化柱子和切割柱子
tang566
第6楼2017/01/11
每天走的程序老化柱子,这个程序走样,需要多少时间?
第7楼2017/01/11
要看花费的时间长短,仪器开始测校前,我会进两针空白。
第8楼2017/01/11
需要经验积累。怎么判断柱效?
第9楼2017/01/11
柱效下降的话,最主要的体现是峰型变差,分离度下降。键合相流失的话,保留时间肯定也会变化的。
第10楼2017/01/11
是的。
