硝基呋喃代谢物的分解
兽药/抗生素检测
  • 黄鱼中的硝基呋喃有检出(离子丰度比和保留时间都完全吻合),第二次复测,提取氮气吹干后放置于室温环境下也没有避光3小时左右,竟然就未检出了,而且样品中内标也走不好,请教各位大神有碰到过吗,怀疑是分解了?
  • 栀子花开
    第1楼2017/02/23
    3个小时的时间,太长了吧
  • ghb189
    第2楼2017/02/24
    我们后来又做了,严格按照标准,避光,快速提取进样,竟然有也是未检出
    栀子花开(qzxmsy)发表:3个小时的时间,太长了吧
  • 职业游民
    第3楼2017/08/28
    取样有问题吗?
    检出的含量高不高?
  • ghb189
    第4楼2017/08/28
    取样应该问题不大,含量还可以,超检出限好几倍了
    职业游民(012304)发表:取样有问题吗?
    检出的含量高不高?
  • 仪分小工
    第5楼2017/09/07
    楼主用的是什么方法?硝基苯甲醛衍生?衍生后的物质不稳定,容易分解。需要避光等等。
  • hujiangtao
    第6楼2017/10/19
    衍生后确实不能放太长时间
  • 贝壳里的海
    第7楼2017/11/14
    根据你前后的描述,感觉很可能是污染或者样品中有干扰或者样品不均匀。如果有检出,可能性最大的应该是呋喃西林代谢物。对于污染,可以查看你初测实验的系统空白有无阳性本底,另外看看你的初测数据是不是所有化合物都是阳性,如果都是阳性或系统空白有阳性本底,那都非常可能是污染。对于干扰,那只能再更换或者优化一下液相及质谱条件,至少通过流动相将保留时间调整远一点。另外可以去掉谱图平滑进行标品,加标样,样品比较,看样品谱图是否有异常。还有的干扰基本符合阳性判定,但仔细比对谱图,会发现样品阳性峰保留时间跟加标样品,尤其是高浓度的加标样保留时间有微小差异,低浓度加标样峰型有展宽,分叉等异常。
    另外,提取液中的目标物-硝基呋喃代谢物衍生物在-4度到25度,普通照明灯下一般还算稳定的。如果阳光直射,会有较多影响。
  • hujiangtao
    第8楼2018/01/09
    要求是避光的
  • lavinia
    第9楼2018/05/10
    样品是否均匀啊
    ghb189(ghb189) 发表:我们后来又做了,严格按照标准,避光,快速提取进样,竟然有也是未检出
