ICP光谱分析中,我们为什么必须重视标准溶液的配制
  • 依风1986
    2017/01/11
ICP光谱
  • 由于每年都要参加客户指定的实验室间比对,每次比对都有盲样,而盲样里面自然有未知浓度的溶液,它用来验证你的工作曲线和仪器状态,由此,ICP光谱分析中,我们为什么必须重视标准溶液的配制?
    原因有:
    1)不正确的配制方法,将导致系统偏差的产生;
    2)介质和酸度不合适,会产生沉淀和浑浊,易堵塞雾化器并引起进样量的波动;
    3)元素分组不当,会引起元素间谱线互相干扰;
    4)试剂和溶剂纯度不够,会引起空白值增加,检测限变差和误差增大。
    您觉得还有哪些需要补充,或者谈谈您的意见?
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • deer
    第1楼2017/01/12
    是的,标准溶液很重要
  • 999youran
    第2楼2017/01/12
    前提是标准溶液买回来的是没问题的
  • 依风1986
    第3楼2017/01/12
    原始有证标准溶液要看好,配置过程不容忽视阿!
    deer(lujun710711) 发表:是的,标准溶液很重要
  • 依风1986
    第4楼2017/01/12
    一般都是买有证书的,溯源性的
    999youran(999youran) 发表:前提是标准溶液买回来的是没问题的
  • 承之
    第5楼2017/01/12
    标液配不好 直接导致结果不准
  • 依风1986
    第6楼2017/01/12
    标液配置过程中,需要注意的东西挺多
    承之(dacaoyu) 发表:标液配不好 直接导致结果不准
  • wodaphone
    第7楼2017/01/12
    是啊,标液就相当于是一把尺子,尺子的刻度都不对了,对于测量的样品来说,结果肯定会有误差。
  • tang566
    第8楼2017/01/12
    买回来使用前要核查一下。
  • 生于八零年代
    第9楼2017/01/16
    刚从冰箱什么拿出来的时候温度也要关注下。
  • JOE HUI
    第10楼2017/01/16
    一般都是等到室温情况下就可以了
    生于八零年代(love418wh) 发表:刚从冰箱什么拿出来的时候温度也要关注下。
