纺织品检测
石头雨
第1楼2017/01/19
有时候不写也知道是纤维,这种情况我觉得问题不大,当然标注清楚是最好的了。
WUYUWUQIU
第2楼2017/01/20
聚酯纤维和其他不一样,比如涤纶,棉等不用写纤维就可以,但聚酯纤维不合适
mengzhaocheng
第3楼2017/01/20
估计是用简称了。
第4楼2017/01/22
聚酯纤维,可以简称聚酯,这个不知道合不合理
第5楼2017/01/22
通常都是指涤纶纤维。
第6楼2017/01/23
涤纶是不加纤维,单独说涤纶,但是聚酯一般要说聚酯纤维
第7楼2017/02/03
哦,我在叫法上还有不恰当的地方啊。
小鱼625
第8楼2017/02/07
可以看成是简称吧,不过规范的写法还是聚酯纤维。
第9楼2017/02/08
口语可以这样简称,书写还是要注意下
刘小莫
第10楼2017/02/09
书写还是应该规范为聚酯纤维,聚酯还有其他很多种形态。这在纺织标准修订时要求为聚酯纤维的~
