实验室认可/资质认定
AK-47(冲)
第1楼2017/01/21
差不多就是跟你们一样每种挑一个去外校,保存好,平时不要拿出来用,作为一个类似参考标准的器具。内部尽量不要扯到内校,太复杂,内校要求高。一般评审老师懂技术的都理解。
PAEs
第2楼2017/01/21
统一送计量部门,由计量部门校准!
czcdczg
第3楼2017/01/21
可以送一套外校,其余的作比对就可以了。
西瓜猫猫西瓜
第4楼2017/01/22
请教各位大侠,贵实验室中所用的玻璃量器一般是怎么校准呢?是统一由计量部门校还是自己内部校,像我们单位一般是让计量单位校准几个,然后再自己校准,但是按照实验室认可的要求这好像不太规范,我们领导想让我们申请个玻璃量器的扩项,这个可行吗?怎样申请呢?都需要做哪些准备呢?如果不申请玻璃量器扩项的怎么做更规范,对校准人员有什么要求,要准备哪些校准资料备查----------------这句话什么意思?你们是校准实验室?
zal
第5楼2017/01/22
同猫问....
omjia
第6楼2017/01/22
比较经济又实际的做法,其他的可以做核查吗。校准不是强制性的
承之
第7楼2017/01/23
玻璃仪器可以三年一校,除非你们是校准实验室,否则申请内校也是麻烦,投入更多
yuelihua
第8楼2017/01/23
那就是我们外校几套,放入库里封存,等到检查的时候拿出来用?平常用的与校正过的对比一下,做个核查记录就可以了?主要是领导觉得这样不太规范,如果评审老师细究的话,也是有问题的,不过我们是普通的检测实验室,所以能不能申请校准扩项还真不知道
第9楼2017/01/23
当然不行了,你们这样做是无效的。所用设备仪器均应是校准过的。连这点校准费用都要省 看觉得你们还想申请成校准实验室的可能性不大
dyd3183621
第10楼2017/01/23
检测实验室搞内部校准相当麻烦,建议直接送检
