农残检测
zyl3367898
第1楼2017/01/20
用笋瓜做基质,用GCMS来测比较好,可以用GC粗筛,检出的用GCMS定性。S/N=3时的浓度是检测限,也就是峰高约在基线噪音高的3倍 S/N=10是定量限,也就是峰高约在基线噪音高的10倍时 首先,配制一个较低浓度的对照品溶液,注入液相色谱仪,观察其峰高比基线噪音高多少倍(假设X倍),将该溶液稀释到X/3倍,基本即为该物质的检测限,将该溶液稀释到X/10倍,基本即为该物质的定量限。
MMYG
第2楼2017/01/20
我习惯用GCMS定性,检出限量值一半的用GC定量
DeeperBlue
第3楼2017/01/21
其实也可以先用GCMS全扫描,对有检出的,再用GC定量。
第4楼2017/01/21
NY761上用气相来做农残,如果有超标的,要用气质来定性,看是否是目标物。
wodehisense
第5楼2017/01/21
比如黄瓜,辣椒,茄子,每种都不一样,基质也不一样吧,而且没有农残在不同基质里面的响应也不一样吧,我觉得要搞好的话,是个系统复杂和慢慢积累经验的工程,是不是这样理解
zjn1123
第6楼2017/01/22
基质效应部里早搞过了,我们自己也做了40多种农药在40种基质中的基质效应,你就是知道了对批量检测也没有意义,批量检测根本不能考虑基质效应,除非是有针对性的针对某种基质的某种药,否则没有意义。批量检测就是溶剂标,检出了复测再考虑其它的。
第7楼2017/01/22
同意楼上的意见,一批一二百个样品,都用各种蔬菜基质配标液,工作量太大,先用溶剂标,复检时再用该样品的基质配标液,得出最后结果。
第8楼2017/01/23
明白了谢谢各位老师的指导
第9楼2017/01/24
欢迎再来发帖。
单情豆
第10楼2017/01/25
我们是把蔬菜分类,比如今天只做黄瓜和西红柿,处理两个基质标就行了,明天再做别的种类的菜。因为之前做加标回收,发现GCMS上基质标和溶剂标差的有点多,对溶剂标不放心。
