近红外光谱(NIR)
doctor
第1楼2017/02/03
检测器检测到的只是被物质反射回来的光的能量,要知道被吸收了多少,必须要有背景(即原来光路能量)。测背景的意义就在这里。
海边朝颜
第2楼2017/02/08
测量背景只反应了当下在光通过光路中空气或参比后被吸收的能量值,与样品的能量值计算后可得样品的吸收谱图,此时才调用模型计算得到测试结果。单独的背景测试未调用模型,因此背景与模型也就不存在什么关联性,更谈不上模型的稳定性。
寻觅小丫
第3楼2017/02/09
daisy1
第4楼2017/02/14
谢谢各位老师的回答,我想表达的是:调用模型之后的空测结果,也就是指先调用所选模型,但是第一次测样不放样品,选择操作是测样操作。此时的结果值意义?
whenicome
第5楼2017/03/13
红外光谱是比率谱,需要样品单通道和背景单通道光谱进行计算才能获得。这是测量背景的意义,即把和空背景不一样的部分(样品吸收)展示出来。在模型预测中,先测一个空样品,实际上在看模型对预期为0的样品的预测结果,如果都接近为0,那么该模型的稳健性不错。此外也可以同时考察仪器的噪声水平。
第6楼2017/03/17
恩,你的理解是对的。但是目前空测的时候结果不为0,是基本恒定在一个稳定值上,这样应该也可以说明问题吧!毕竟空气的谱图也是有一定吸收的
