最近这两天在看CPSC测试标准CPSC-CH-E1003-09,然后在定义(Definitions)的部分,关于QCS是这样写的: 11 Quality Control Sample (QCS) - a solution containing Pb that is used to evaluate the performance of the instrument system. QCS is obtained from a source external to the laboratory and Stock Standard Solution. 我理解它的意思是“QCS就是用来评价仪器系统表现的,这个QCS应该是铅含量已知的溶液,它是由实验室外部获得的(其实也没有说必须从外部获得呢),也可以从储备标准溶液获得“。 可是,我看到几版中文翻译,包括Piery2006的译文,都说QCS要与储备标准溶液来自两家不同的供应商。 想请教英文高手给指点一下此句的翻译,QCS is obtained from a source external to the laboratory and Stock Standard Solution. 或者哪位朋友有其他证据表明,QCS就是要与储备标准溶液来自两家不同的供应商。谢谢!
