活到九十 学到一百 2009/04/13
一、碱液电解制氢 工作原理是传统隔膜碱液电解法。电解槽内的导电介质为氢氧化钾水溶液,两极室的分隔物为航天电解设备用优质隔膜,与端板合为一体的耐蚀、传质良好的格栅电极等组成电解槽。向两极施加直流电后,水分子在电解槽的两极立刻发生电化学反应,在阳极产生氧气,在阴极产生氢气。反应式如下: 阳 极: 2OH--2e → H2O+1/2O2↑ 阴 极: 2H2O +2e → 2OH- +H2↑ 总反应式: 2H2O → 2 H2↑ +O2↑ 二、纯水电解制氢 把满足要求的电解水(电阻率大于1MΩ/cm,电子或分析行业用的去离子水或二次蒸馏水皆可)送入电解槽阳极室,通电后水便立刻在阳极分解:2H2O=4H++ 2O-2,分解成的负氧离子(O-2),随即在阳极放出电子,形成氧气(O2),从阳极室排出,携带部份水进入水槽,水可循环使用,氧气从水槽上盖小孔放入大气。氢质子以水合离子(H+•XH2O)的形式,在电场力的作用下,通过SPE离子膜,到达阴极吸收电子形成氢气,从阴极室排出后,进入气水分离器,在此除去从电解槽携带出的大部分水份,含微量水份的氢气再经干燥器吸湿后,纯度便达到99.999%以上。
快乐 2009/04/26
[quote]原文由 [B]btyzw[/B] 发表: [em0905]加碱液的目的主要是起催化作用,同时里面还加KCL以增强导电性[/quote] 没听过这种说法,能不能提供反应式,让大家分享一下原理
爱杰杰 2009/04/13
其实非常简单,简单的令人不敢相信。。因为纯水是不导电的,加电解质是为了增加水中的离子数,使在相同的电压下正负极上堆积的离子会增加,从而增加电流,产气率就会提高很多。 但是如果加酸它会参加电化学反应,而加碱就不会。。只要定期加点水就可以了
戈壁明珠 2009/04/13
[quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: [quote]原文由 [B]zeng1986kai[/B] 发表: 加碱液是为了提高其电离度,也可以在其中加入非电解性的酸。[/quote] 为什么不加电解质盐呢?[/quote] 盐容易参与电极反应过程,并且对电极有较强的腐蚀。
chaohenry 2009/04/13
作为电解质 阳 极: 2OH--2e → H2O+1/2O2↑ 阴 极: 2H2O +2e → 2OH- +H2↑ 总反应式: 2H2O → 2 H2↑ +O2↑ 加碱液是因为有OH-可以促进反应平衡向右进行
