序号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 项目是否获 PTP认可 | 对应CNAS-AL06的领域代码 | 对应CNAS-AL07的PT子领域 | 测试/测量/校准方法 | 组织时间 | 实施时间 | 备注 |
1 | 棉花品质HVI项目的测试 | 马克隆值、断裂比强度、反射率、黄色深度、上半部平均长度 | 是 | 052909 | 丝、纤维和纺织品/物理特性 | SN/T 1512-2011 GB/T 20392-2006 | 2017.1 | 2017.4 |
2 | 纺织品耐摩擦色牢度的测定 | 耐摩擦色牢度 | 是 | 052908 | 丝、纤维和纺织品/化学分析 | GB/T 3920-2008 | 2017.1 | 2017.4 |
3 | 特种动物纤维含量的测定 | 特种纤维含量 | 是 | 052907 | 丝、纤维和纺织品/物理特性 | GB/T 16988-2013 | 2017.1 | 2017.4 |
4 | 奶粉中蛋白质的测定 | 蛋白质 | 是 | 022201 | 食品/营养成分 | GB 5009.5-2010 SN/T 2115-2008 | 2017.1 | 2017.4 |
5 | 辣椒中毒死蜱、联苯菊酯农药残留量的检测 | 毒死蜱、联苯菊酯 | 是 | 022204 | 食品/药物残留 | SN/T 0148-2011 GB/T 19648-2006 | 2017.1 | 2017.4 |
6 | 葡萄酒中苯甲酸、山梨酸的检测 | 苯甲酸、山梨酸 | 是 | 022206 | 食品/添加剂 | GB/T 5009.29-2003 GB/T 23495-2009 | 2017.1 | 2017.4 |
7 | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌的定性检测 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 是 | 010102 | 食品/微生物 | GB 4789.30-2010 | 2017.1 | 2017.4 |
8 | 红脂大小蠹成虫形态鉴定 | 红脂大小蠹 | 是 | 060106 | 兽医及动植物检验检疫/物种和组织结构鉴定 | SN/T 2599-2010 | 2017.1 | 2017.4 |
