水质检测
bzwt
第1楼2017/02/08
我们是一直照着标准做,从来没有出现过你说的这种问题,这个对试剂的要求比较高,我们的氢氧化钠是优级纯,过硫酸钾买的进口的。
邵东家
第2楼2017/02/08
是每个点都是这么大吗?之前做的都正常吗?这种情况建议检查一下标液是否有问题,实验用水是否达标,比色管是否洗净,消解过程是否正确,以及是不是分光光度计的问题
第3楼2017/02/08
我同事做总氮也经常做不出来,我做的时候还行
xhsky
第4楼2017/02/08
之前做过一次只做空白没有这么大,但是和有浓度的做的话,基本都很大
第5楼2017/02/08
都是优级纯的,只是不是进口的,提过纯。
第6楼2017/02/08
用之前有没有用酸泡,这个最好每次用完都要用酸泡,另外还有一个干扰,实验室有没有干扰项实验,比如用到氨水的实验,也会有干扰。再其他的想不到了。
第7楼2017/02/08
影响因素比较多,你要一个一个排除
老兵
第8楼2017/02/09
有机物和含氮化合物的干扰,可能是试验用水和器皿不够洁净所致。
毛Tata
第9楼2017/02/09
比色皿用对了吗?要石英的。
wyl621
第10楼2017/02/09
提纯过的过硫酸钾做出来还那么大的空白值,是不是意味着提纯没效果?还是实验用水没达到标准?或者说器皿没有完全洗干净,消解时间和压力?实验室有没干扰物质存在,最好还是逐一排除,看问题出在哪方面了。
