ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/02/08
一般外部机构检定的都是直接买中国计量院定值好的溶液做的工作曲线,你这个是否 是自己原始液体稀释后拿来使用的?
abcpgf
第2楼2017/02/11
有没有确认你的进样系统,看起来很正常,仔细观察你会有所发现,有的时候是一颤一颤的。
tang566
第3楼2017/02/11
对进样系统维护下,再测测
洛天雪
第4楼2017/02/12
直接用的是老师带来的标准溶液,相当于是反测的结果,
第5楼2017/02/12
这个大概怎样维护,我是把各部件都拆了,王水泡过夜,不知道还需要维护哪些?
第6楼2017/02/12
这个没有的,进样系统一直比较平稳。
第7楼2017/02/12
那就排除了进样系统的问题,你用的条件跟人家的条件应该多少有不一样的地方也会导致的。
第8楼2017/02/12
那基本确认标液没什么太大的问题
第9楼2017/02/12
或许光学系统甚至检测器真的有问题了
第10楼2017/02/14
检测器坏的可能性不大。
