紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2017/02/09
这是常见的,说明有一定的干扰情况存在,比如杂质或样品分子缔合等
默珏
第2楼2017/02/09
可能是配样过程中出现一定的误差
m3191408
第3楼2017/02/09
这个会影响实验结果吗?如果说是自己做研究确定最佳波长的话如何选择?
第4楼2017/02/10
那如何把这种影响降低到最小呢?有哪些措施可行?我是新手,还请多多教诲。
第5楼2017/02/10
不知你的波长偏移情况有多大?只要看下同一波长下各浓度溶液的吸光度线性相关系数怎样,如果大于0.995,那就没什么问题。这种现象是经常会发生的,但对浓度测试结果影响不会很明显,其原因两三句话也说不清楚。一般情况下,只要浓度和吸光度的线性关系好就可以测试的。
第6楼2017/02/12
好的,谢谢您
qianguiyun1
第7楼2017/02/25
吸收最强的波长不一定是最佳波长
