迪马产品有奖问答2.13(已完结)———高效液相色谱法测定面刺霜中甲硝唑、氯霉素的含量
  • 微雨燕双飞
    2017/02/13
厂商论坛
  • 问题:高效液相色谱法测定面刺霜中甲硝唑、氯霉素的含量平均回收率
    答案:平均回收率分别为100.54%、100.53%
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    夏天的雪(注册ID:bingwang228)
    zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
    zyl3367898(注册ID:zyl3367898)
    mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
    捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    方法:HPLC
    基质:面霜
    应用编号:102835
    固定相:Diamonsil C18
    色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
    色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18 250×4.6 mm, 5μm (Cat#:99903) 流动相:甲醇-水(50:50) 流速:1.0mL/min 柱温:30 ℃ 进样量:10μL 检测器:紫外检测器,280nm
    文章出处:中国药房 2004,4(15):241-242
    关键字:高效液相色谱法,面刺霜,甲硝唑,氯霉素,含量测定,Diamonsil C18,钻石一代谱图:
    摘要 目的:建立同时测定面刺霜中甲硝唑和氯霉素含量的方法.方法:采用高效液相色谱法,色谱柱为Diamonsil C18(250mm ×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-水(50:50),检测波长为280nm.结果:甲硝唑、氯霉素在10.0~250.0μg/mL浓度范围内均有良好的线性关系,相关系数均为0.9 998,平均回收率分别为100.54%、100.53%,相对标准差分别为0.79%,0.56% 结论:本方法分离度好、快速、简便,可用于含甲硝唑、氯霉素霜剂的质量控制.
  • zengzhengce163
    第1楼2017/02/13
    甲硝唑、氯霉素平均回收率分别为100.54%、100.53%,相
  • 玲儿响叮当
    第2楼2017/02/13
    问:高效液相色谱法测定面刺霜中甲硝唑、氯霉素的含量平均回收率?
    答:平均回收率分别为100.54%、100.53%
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 999youran
    第3楼2017/02/13
  • 梧桐
    第4楼2017/02/13
    高效液相色谱法测定面刺霜中甲硝唑、氯霉素的含量平均回收率分别为100.54%、100.53%
    第5楼2017/02/13
  • vm88
    第6楼2017/02/13
  • 莫名其妙
    第8楼2017/02/13
  • 夏天的雪
    第9楼2017/02/13
  • dahua1981
    第10楼2017/02/13
