农残检测
zyl3367898
第1楼2017/02/14
没做过,是指密封时的稳定性,还是打开配成工作液的稳定性。
雾非雾
第2楼2017/02/14
这个JMPR记录是什么样的?
葱姜蒜
第3楼2017/02/15
是想咨询下,田间结束后,样品从储存到被检测前在样品中的稳定性
第4楼2017/02/15
会有农药在作物上的储藏稳定性的语言描述
第5楼2017/02/16
样品匀浆后,要立即进行前处理,如果不能进行前处理的,可以冷冻样品,前处理时再解冻,这样样品中农药挥发很少。
vanorazhao
第6楼2017/02/21
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/lpe/en/这个是JMPR报告查询的一个链接,很多农药在这上面都有相关的报道,包括检测、毒理、毒性、贮藏等等方面,很全面的
第7楼2017/02/21
这个贮藏稳定性试验准则还没有正式实施吧?
第8楼2017/02/21
会不会在研究所里常见,实验室里少见。
第9楼2017/02/22
农药登记残留试验会有这个要求(这种试验样品量极大,一般来不及检测新鲜样品,很可能需要长期保存),不过好像还没有正式实施
第10楼2017/02/22
很少见人用。详细的实施细则有哪些。
