纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2017/02/14
有没有和纺织品一样,有个专门的标示标注标准呢
石头雨
第2楼2017/02/14
新购买一双鞋子看看他的标签不就知道了。
第3楼2017/02/15
不知道标示的是否对
第4楼2017/02/15
可以根据他们的标签信息从网上查一下标准。
zhao1hao2985
第5楼2017/02/16
看了也白看,标签上只有该产品适用什么标准,可没有标签的使用规范是哪个标准。
第6楼2017/02/16
如果你是想找标识的编制方法,你可以参考以上这些。具体我没下过,你可以看看。实在不行,我再找以前的朋友问问。如果是具体的标识内容和引用的产品标准,我觉得楼上说的对,可以买正规厂家的鞋看看就知道了,鞋就那么几种,网上查查也查的出来。
第7楼2017/02/16
没有头绪,刚开始做拖鞋业务
第8楼2017/02/18
我们刚开发的拖鞋,各种拖鞋,棉拖,线拖,塑料的等等QB/T2673-2013这个适合吧,应该没有强制性标示要求吧
第9楼2017/02/18
我还是帮你问问朋友吧。毕竟我鞋没做过,也不太懂这个行情,只是通过一般规律给提点意见。 本来以为5296里可能有,后来发现没有。
第10楼2017/02/18
好的谢谢,5296.4主要是纺织服类的
