红外光谱(IR)
lsyecspc
第1楼2017/02/14
压片机上都有压力表呀?
qianguiyun1
第2楼2017/02/14
手动压片机可以达到多大压力?
ymmm101
第3楼2017/02/17
不要大于2,保持一分钟左右就可以了
天津天光光学仪器
第4楼2017/02/18
thermo 手动压片机就一种规格吗?把图片发上来看看,压片直径是几毫米呢?要是压标准13mm直径的2吨压力不够啊,要是压3mm直径的2吨压力又太大了,你可要注意使用恰当的压强。
dyfeng01
第5楼2017/03/22
不知道这个压片磨具什么样,如果是13mm的,通常压力是8吨,对应的是近14mpa,如果是7mm样品架,,一般是1.5吨力。无论哪种,不要超过磨具能承受的最大压力。压力的大小,影响到的是样品成型效果,对于测量,没什么影响
