直读光谱
lqj1994
第1楼2006/11/26
请各位指教
taods
第2楼2006/11/26
遇到过全部数值都是小于,稳定一会就好了,估计是通讯反映慢.
lgz4058
第3楼2006/12/11
检查一下光谱仪快门,可能快门不灵活了,卡住了,光线通不过去
第4楼2006/12/25
快门昨检查?是否是紫外光室快门
vickno2
第5楼2007/01/05
电脑与光谱仪的通讯出了问题,就象我们上网说的掉线一样,如果老出现这个问题,那应该考虑调整一下通讯板,我用的是M9,有一段时间出现过几次所述问题,断电后按一下通讯板或是带电时按一下通讯板上的复位按纽
radiumzhao
第6楼2007/01/10
先看绝对强度,还要看是何种元素,在哪个光室。第一光室充氮因此强度有可能下降。您描述的太简单了
lwchengzipo
第7楼2007/01/15
请说明那些元素? 才可能判断原因
第8楼2007/01/15
不知道楼主做没做过光谱仪的一线操作工,今天我的SPECTRO LAB M9操作工给我演示了一下,激发完试样,然后delete single,然后按F9保存,结果就会出现楼主所说的差不多的情况
第9楼2007/03/08
现在,响得厉害,像发电机,请各位高手指点,火花台那里最响
wyw7237
第10楼2007/03/09
应该是你的辅助电极部分间隙太大了吧!!你的描述太简单了
