除了时间依据一般出现以下情况就可以考虑换氘灯了:
在正常设置的情况下,检测器的基线漂移严重,噪声增大;
正常进样时样品不出峰;
随着氘灯的能量值降低,出峰的高度也随之降低,带杂质峰不能检出时;
氘灯的外壳边缘看不见蓝色的光线,石英外套变黑;
之前分析方法中从未出现过的非线性现象。
那么为了延长氘灯的寿命,我们平常要注意以下几点:
1、氘灯的开关频率:氘灯的开关次数与其正常使用时间成反比,氘灯频繁开关将对氘灯寿命造成损害,同时可能对生产效率产生影响,因为氘灯点亮后须要30 分钟左右的稳定时间。一般建议:最好在需要关灯4小时以上才关灯。
2、氘灯的玻璃套管受到污染:不要用手直接接触氘灯。手上含有的油脂类物质会在石英外套上残留下一个污点,这会阻碍氘灯的光源的发射光。
3、物理冲撞:当氘灯或者检测器受到物理冲撞时,如灯是亮着的话,很可能将灯丝弄坏甚至是弄断。(因为当氘灯点亮时其温度有2700K 度,此时灯丝几乎是液态的。)在氘灯刚关闭时要等其冷却之后才能再次开启。因为氘灯如果在未冷却状态时被打开,很可能造成灯丝整体结构的破坏。
(来源: 互联网)
氘灯是紫外检测器的核心部件,主要产生190-400nm的波长,主要是依靠等离子体放电,就是指始终让氘灯处于一个稳定的氘元素(D2或者重氢)电弧状态下。氘灯为易耗件,一般的使用寿命为:国产氘灯500-800h;进口氘灯为1000h,长寿命的为2000h。
