yy102670
第5楼2017/02/22
我们出口美国,汞镉要求是≤0.5mg/kg,其他都在1mg/kg左右,实际样品含量大概也在0.4mg/kg左右,勉强做做可以吗?,质谱太贵,不在预算内,AFS测样太单一,虽然精度高,就是不知道ICP-OES用久了灵敏度和检测限会不会下降,之前一直用氢化物发生器配原子吸收,石墨炉,石英管,火焰雾化器换来换去太麻烦,天天都要测,测汞0.005ug/ml的浓度吸光度才0.020左右,而且每次测的时候吸光度变化太大,同一浓度重复两次进样差距太大,一个0.139一个0.211,不知道是不是仪器灵敏度太低,我配的标线浓度太高氢化物发生器反应不完全还是仪器不稳定还是咋的
skytoboo
第9楼2017/02/22
汞这么低 OES做不了,
未来的元帅
第10楼2017/02/28
楼主说一下处理方法。 如果检出限只差一点点的话,可以用ICP-OES+超声波雾化器联用,实测检出限可以降低3-5倍左右
