水质检测
youlemei
第1楼2017/02/27
怎么没人回复呢,求各位大侠给个思路!如何能做平行,影响因素有哪些?
wyl621
第2楼2017/02/27
连接处气密性不好,应该会有总数拈挥发吧,结果是不是偏低呢?我这边用的是蛇形冷凝管来的。
老兵
第3楼2017/02/27
要用球形冷凝管和全玻磨口密闭性好的消解装置。用直形冷凝管,或锥形瓶连接处气密性不好,以及不够洁净或是首次使用的新装置,不都会对测定值有影响。
liux5201
第4楼2017/02/28
COD值太低,做平行不太容易
郭景祎
第5楼2017/02/28
空白的平行应该是好做的,是否有污染呢?而且密闭性不好是肯定不行的啊
第6楼2017/03/04
统一回复吧,找到原因了,我是用0.025的重铬酸钾和0.01硫酸亚铁铵做的,改成浓的就好了!
wenleiwang
第7楼2017/04/29
晕,小于50毫克升就是用0.025的 啊,用0.025的空白平行应该做得很好啊
涛声依旧1
第8楼2017/05/01
低浓度COD用浓的做空白,这不太合适吧
