求教。PDA-5500S测硅铁
直读光谱
  • 使用岛津pda-5500s,打硅铁老是打出白点,请问大神们有办法么。。其他各种合金都正常,就是硅铁不行啊。估计就是跟这硅有关系,难道直读光谱仪测不出硅么。。氩气什么的已经确认没问题。硅含量5%到10%之间。。
  • wccd
    第1楼2017/02/27
    激发能量不足?
  • m3196461
    第2楼2017/02/28
    是不是白口化的问题??不太懂。
    wccd(wccd)发表:激发能量不足?
  • mlb2003
    第3楼2017/02/28
    这个不涉及白口化的问题
    m3196461(m3196461) 发表:是不是白口化的问题??不太懂。
  • mlb2003
    第4楼2017/02/28
    测试的结果怎么样?一般测试高硅、铸铁、非晶等样品时会有这种激发点不好的现象
  • 斌1987
    第5楼2017/02/28
    结果跟标准值差距0.2%到0.5%不等,不够理想其它合金基本都0.1%左右的。
    mlb2003(mlb2003)发表:测试的结果怎么样?一般测试高硅、铸铁、非晶等样品时会有这种激发点不好的现象
  • 斌1987
    第6楼2017/02/28
    想修改激发条件,但没经验不敢乱来,请厂家来一趟得花几大千,有点吃不消~以前主测铁镍合金的,现在应需要做硅铁曲线,奈何卡在这上面。
  • wccd
    第7楼2017/02/28
    调整一下元素灵敏度(负高压值)试试,不行再调回来就是了。
  • lwdg3000
    第8楼2017/04/18
    把激发的预燃时间调整长一些,可以到15s,及时清理点击,提高氩气的纯度,试样制好后及时分析,基本就没有问题了
