![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id4.png)
应助工程师
冷汞的稳定性不如热汞的稳定性好
L梦Z幻C(v2869110) 发表:汞的原子荧光测定方法有热汞法和冷汞法,进行热汞测定时,因硼氢化钾浓度较高,还原产生的H2在点燃氩氢火焰的同时,稀释了被还原成原子态的Hg的密度,且Hg原子因受热挥发而有所损失,所以热汞较之冷汞在检测灵敏度上通常低一个数量级。冷汞测定法利用低硼氢化钾浓度使其反应产生的H2不足以点燃氩氢火焰(建议浓度0.01%~0.05%,但不能低于0.01%),或者测定时和其他元素分开测定,不点火进行测定。硼氢化钾浓度越低,测Hg灵敏度越高。所以国标规定0.01%浓度并不矛盾。
