农残检测
狂想曲
第1楼2017/03/01
是说仪器的实际检出限么?
m2964471
第2楼2017/03/02
是的,,,
雾非雾
第3楼2017/03/02
实际检出限?这个你在做标准曲线时,用您的标准曲线上最低浓度的点不断稀释进样,到能准确定量的最小浓度的点,就是该农药在您仪器上的实际检出限。
zyl3367898
第4楼2017/03/07
同意雾版的做法,先配个0.1浓度的,如果出峰,就配个0.05,直到刚出峰为止,就知道这个点是检出限。
niekun0557031
第5楼2017/03/08
楼上正解
单情豆
第6楼2017/03/08
配个0.05的上机,然后用相应的信噪比就可以算出来,有公式。
第7楼2017/03/08
也有用标线来计算的,这个是经典 http://www.instrument.com.cn/news/20150105/150216.shtml
ghx5558
第8楼2017/03/09
一、如上面老师所说,逐渐配制低浓度目标物,直到它的峰在3倍哭噪声时,这个浓度就是仪器检出限(不是定量限)二、再一个方法,就是随意配制一个合适的浓度(推荐0.05-0.1),重复进样6-12针.或者进一针也行。有公式计算出检出限。方法网上有,百度下。
第9楼2017/03/10
检出限越低越好,气相的检出限一般会符合国标的要求,或比国标要求的还低。
pfizer2001
第10楼2017/10/15
标准品配置如何弄啊?100ppm的打开后一次性用完!
