直读光谱
wccd
第1楼2017/03/05
CCD的直读光谱,做一般检测没有问题,要求较高的话可考虑PMT的。
超越梦想
第2楼2017/03/05
铝基体的
第3楼2017/03/05
不仅仅是基体问题,主要还是看你所测元素的范围,有些元素的检测限不足,可能会影响分析结果。
chemchenxj
第4楼2017/03/07
无锡创想的直读光谱仪,一直都是听说过,从来没见过实物。楼主有实测的数据上传上来看看吗?
第5楼2017/03/09
仪器还没回来,所以想了解下目前国产CCD仪器稳定性,准确性如何
m3196461
第6楼2017/03/24
主要看数据,出的数据符合产品检测标准,重复性,再现性,不确定度。
第7楼2017/03/31
把握好标准化和类型标准化,应该是可以对付楼主要求的。
akuncaicai
第8楼2020/05/25
还在吗,你们是哪个单位,用的怎么样
第9楼2020/05/30
国内CCD型的直读光谱仪应该都在同一级别,因为原理和结构基本都大同小异。
